El chasis ASUS ROG Strix Helios II apuesta por aluminio, refrigeración con cuatro ventiladores de 140 mm y espacio para gráficas de hasta 450 mm
por Manuel Naranjo
Si estás pensando en montarte un PC gaming serio, de esos que hacen girar cabezas, ASUS ROG Strix Helios II es una de esas cajas que te pone las cosas fáciles. Y no solo por el diseño, que es de los que llaman la atención incluso apagado, sino por todo lo que ofrece por dentro. Es grande, está bien pensada y viene cargada de detalles que hacen que el montaje sea más cómodo, limpio y eficiente.
ASUS ha apostado por un diseño premium, con acabados en aluminio y detalles cuidados que van más allá de la estética. Desde el primer vistazo, se nota que esta torre no es una más. Está disponible en color blanco o negro y tiene un frontal con patrón de rejilla en forma de diamante que, además de verse bien, mejora el flujo de aire. El logo ROG en 3D grabado en el frontal remata el conjunto y le da ese toque gamer sin caer en lo exagerado.
Ventilación seria, de serie
La Helios II no solo luce bien, sino que también refrigera como una campeona. Viene con cuatro ventiladores preinstalados de 140 mm, tres en el frontal y uno en la parte trasera, todos con marcos más gruesos de lo normal (28 mm) para mover más aire con menos ruido. Además, puedes montar dos radiadores de 360 mm, uno arriba y otro delante, por si lo tuyo es la refrigeración líquida.
La estructura también incluye un filtro acústico 3D en el frontal que reduce el ruido sin comprometer el rendimiento. Así puedes tener un equipo potente, bien ventilado y sin parecer una turbina.
Geeknetic El chasis ASUS ROG Strix Helios II apuesta por aluminio, refrigeración con cuatro ventiladores de 140 mm y espacio para gráficas de hasta 450 mm 1
Espacio de sobra para montar sin agobios
Uno de los puntos fuertes de esta torre es el espacio interior. Tiene hueco para gráficas de hasta 450 mm, lo que significa que puedes meter sin problema una RTX 5090 FE en vertical o en horizontal. También es compatible con placas base grandes como las EATX, por si tienes en mente una configuración potente con una Crosshair X870E Extreme.
Además, todo está pensado para que el montaje sea cómodo: paneles laterales que se abren con una sola tecla, soporte trasero desmontable para la fuente de alimentación y ranuras PCIe con anclajes sin tornillos. Los que disfrutan montando su propio equipo se van a sentir como en casa
Gestión de cables a otro nivel
El interior tiene 33 mm de espacio dedicado solo al cableado, algo que se agradece si no quieres que el interior de tu torre parezca una maraña de cables. También incluye un controlador ARGB y PWM para hasta seis ventiladores y seis tiras LED, lo que te permite controlar toda la iluminación y la ventilación desde un mismo sitio.
Además, tanto por dentro como por fuera hay detalles para mantener todo ordenado: cubiertas internas, clips traseros para cables, un cabezal frontal unificado para no andar buscando conectores sueltos… en resumen, un montaje limpio sin dolores de cabeza.
Geeknetic El chasis ASUS ROG Strix Helios II apuesta por aluminio, refrigeración con cuatro ventiladores de 140 mm y espacio para gráficas de hasta 450 mm 2
Conectividad pensada para el día a día
En la parte frontal, la Helios II trae cuatro USB-A, dos USB-C de 20 Gbps con carga rápida de hasta 60 W, entrada para auriculares y micro, y botones dedicados para encendido, reinicio y control de iluminación. Es decir, una estación frontal completa, ideal si tienes varios periféricos o necesitas cargar el móvil a toda velocidad sin andar buscando enchufes.
Y como guinda, incorpora correas superiores tejidas en forma de X para moverla con facilidad. Ya sea para llevarla a una LAN party o simplemente moverla de un escritorio a otro, esas correas te van a venir mejor de lo que crees.
La ROG Strix Helios II no es solo una caja bonita: es una torre bien construida, con espacio, refrigeración y detalles útiles de verdad. Si vas a montar algo potente y quieres que sea fácil de montar, fresco y visualmente impecable, esta torre es de lo mejor que vas a encontrar ahora mismo.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El chasis ASUS ROG Strix Helios II apuesta por aluminio, refrigeración con cuatro ventiladores de 140 mm y espacio para gráficas de hasta 450 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
